Ошибка при экспорте shader node group
Домой › Форумы › Проблемы и предложения › Ошибка при экспорте shader node group
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано sergeverge.
  • #20175
    sergeverge
    При попытке посмотреть Sneak Peek превью выдается ошибка:
    v3d.WebGLProgram: shader error:  0 35715 false gl.getProgramInfoLog Fragment shader is not compiled.
    ERROR: 0:2031: 'node_group_input' : no matching overloaded function found
    Порядок действий:
    1. Открыть файл и посмотреть Sneak Peek. Объекта не видно
    2. В Shader Editor сделать Ungroup (ctrl+alt+G) для группы нод. После этого Sneak Peek работает корректно
    Добрый день!
    У вас там удвоение ноды Group Input (видно если сделать ctrl-h и показать входы у обеих), отсюда невалидный материал. Нужно удалить одну их них чтобы заработало.
    #20184
    sergeverge
    Спасибо за подсказку!
