Домой › Форумы › Ваши проекты › Проект с изменением положения текстуры
- В этой теме 8 ответов, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 10 месяцев назад сделано
silavent.
АвторЗаписи
20 ноября, 2019 в 11:48 #14897
CyberFoxCustomerСнова приветствую. Хотел поделить одним демо проектом — 3д конфигуратор комнаты, в котором проработали возможность изменять положение текстуры, масштаб и поворот. Ну и разумеется подгружать свою текстуру. Кстати, благодарю разработчиков за помощь.
Вот ссылочка — https://3d-visualisation.ru/rc_v01w
Вот еще ссылка, тут не обои, а плитка — https://3d-visualisation.ru/rc_v01t
Думаю будет интересно взглянуть.20 ноября, 2019 в 18:45 #14899
AndrejusУчастникЗамечательно.
21 ноября, 2019 в 21:10 #14907silavent
УчастникХороший проект! Для дизайнеров интерьеров очень даже подошла бы возможность такого выбора текстур, а также для тех, кто планирует ремонт и т.п.
У меня возник маленький вопрос по работе кнопки Full screen. При нажатии на нее пропадает меню слева, которое я так понимаю, выполнено как HTML объект. У меня практически такая же ситуация в проектах, т.е. пропадают все элементы HTML. Пока приходится просто ее отключать.
Также хотел бы спросить про прелоадер. В Вашем проекте все работает прекрасно, т.е. прелоадер работает пока не загрузится вся сцена, включая модели и HTML элементы. У меня прелоадер закрывает только модели, а HTML объекты не закрываются. Урок про прелоадер на Ютубе тоже касается только сцены с 3D моделями. Был бы весьма признателен за какой-нибудь пример с любым прелоадером, который работает как у Вас в проекте, или как правильно настроить внешний прелоадер, чтобы он работал комплексно.
P.S.В идеале было бы здорово, если бы встроенный в Verge прелоадер можно было бы настроить соответствующим образом.
Извиняюсь за длинный пост.21 ноября, 2019 в 21:59 #14908
CyberFoxCustomerНа самом деле все очень просто и делается через пазл preloader. Возможностей хватает для любой идеи.
Что бы сделать прелоадер как в проекте достаточно изначально скрыть все элементы интерфейса добавив им атрибут style=»display:none;», а после в пазле снова отобразить, но уже после загрузки сцены. Скрин прикрепил.Вложения:
22 ноября, 2019 в 12:58 #14911
AndrejusУчастник
22 ноября, 2019 в 13:06 #14912
Mikhail LuzyaninStaffНа самом деле просто div прелоадера можно выставить самым верхним по приоритету рендера (z-index:10 или больше) а у всех остальных элементов меньше, таким образом не будет надобности раскрывать и открывать элементы интерфейса, они просто покажутся когда скроется прелоадер.
25 ноября, 2019 в 23:17 #14936silavent
УчастникЗдравствуйте! Вопрос по прелоадеру я уже задавал ранее и пробовал изменять z-index, но результат не изменился, возможно я что-то делал не так. А на встроенный прелоадер изменение z-index тоже повлияет? Если да, то как это сделать?
Немного о другом. Наша организация купила лицензию на Verge, но так как у нас нет программистов, то стрелки перевели на меня
, поскольку я занимался 3D моделированием в Максе. У меня ранее не было необходимости в изучении программирования на HTML и т.п., а тут ставят задачи использовать Verge. Отсюда и проистекают многие сложности и вопросы, поскольку знаний по многим моментам не хватает. В частности это касается и вопроса о прелоадере. Мне было бы гораздо проще разобраться на каком-нибудь простом примере, например, в сцене кубик и две кнопки HTML (см.вложенный файл). А к сцене прикрутить любой прелоадер, чтобы он закрывал при загрузке все элементы : и 3D модель и кнопки. Был бы весьма признателен за любую помощь и подсказки
. Вложения:
26 ноября, 2019 в 09:41 #14939
Mikhail LuzyaninStaffВот, поправил немного. Всё что сделал просто добавил див с z-index 5 и спрятал его по окончании загрузки. Внутрь него можно поместить что угодно, проценты, гиф или что то сложнее. И совет из личного опыта человека который не умеет верстать: не используйте GWD — он для верстки совсем не годится и создаёт ужасно не читаемый файл. Лучше посмотрите в сторону Pinegrow, а лучше всего Webflow — он практически сам верстает) и у них шикарная видео документация. А GWD Гугл изначально создавала, что бы делать свои дудлы по праздникам так, что для обычной верстки он как топор при починке швейцарских часов. Если попробуете Webflow сразу увидите как у вас и понимание верстки сразу появится и через какое-то время откажетесь от любых визуальных редакторов HTML и начнёте верстать в txt редакторе
.Вложения:
26 ноября, 2019 в 17:26 #14953silavent
УчастникМихаил, большое спасибо за помощь и совет по поводу другого редактора. Начну пробовать.
АвторЗаписи
