Ошибка при экспорте shader node group
Домой Форумы Проблемы и предложения Ошибка при экспорте shader node group
Просмотр 1 сообщения - с 1 по 1 (всего 1)
    Сообщения
  • #20175
    sergeverge
    Участник
    При попытке посмотреть Sneak Peek превью выдается ошибка:
    v3d.WebGLProgram: shader error:  0 35715 false gl.getProgramInfoLog Fragment shader is not compiled.
    ERROR: 0:2031: 'node_group_input' : no matching overloaded function found
    Порядок действий:
    1. Открыть файл и посмотреть Sneak Peek. Объекта не видно
    2. В Shader Editor сделать Ungroup (ctrl+alt+G) для группы нод. После этого Sneak Peek работает корректно
