Помечено: Вид от первого лица, перемещение камеры
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано
paperscan.
АвторСообщения
30 мая, 2023 в 13:46 #19046
danil
УчастникДобрый день, подскажите пожалуйста как реализовать вид от первого лица с последующим перемещением по квартире как тут — https://view3d.pik.ru/?url=https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/layouts/35313/panorams/2EM5_8_7-1_D_A_sec2_N7.gltf.zip&webview=true
31 мая, 2023 в 20:44 #19052kdv
Участникможешь сам замутить
можешь использовать плагин Teleport
(не будет работать с версией 4.3.0)Puzzles and JS coding. Fast and expensive.
1 июня, 2023 в 17:04 #19070danil
УчастникСпасибо большое, а ещё не подскажите как можно осуществить плавный переход камеры из вида «птичьего полета» в интерьер комнаты.
У камеры вида с «птичьего полета» зафиксирован таргет, чтобы крутиться только вокруг объекта. Если в этой камере в 3ds max поставить галочку «вид от первого лица» то с обзор объекта с общего вида невозможен, получается «кручение головой»
Пытаюсь добиться такого результата — https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/apartment2/index.html1 июня, 2023 в 21:24 #19073kdv
Участникмощешь воспользоваться паззлой
tween camera, а в конце «полета» переключиться с одной камеры на другую.Puzzles and JS coding. Fast and expensive.
14 августа, 2025 в 21:22 #20115paperscan
УчастникПодскажите как реализовать управление анимацией обьектов в сцене если происходит захват курсора для управления камерой от первого лица?
К примеру я подхожу к двери и хочу тапнуть по ней чтоб открылась.14 августа, 2025 в 23:05 #20116paperscan
УчастникВ принципе дверь можно открыть по WhenHovered. Может быть есть вариант управления камерой не перехватывая курсор?
16 августа, 2025 в 07:57 #20117paperscan
УчастникПроект https://sketchfab.com/3d-models/24×36-lean-cottage-plans-35af37c6da8b4b1b86f9e75327456f16
Макс 2024
Тестовая реализация https://v3d.net/1b1n
Буду признателен за советы18 августа, 2025 в 02:13 #20118kdv
Участникподхожу к двери и хочу тапнуть по ней чтоб открылась.
можно (и нужно) использовать raycasting от камеры и проверять (либо каждый кадр, или лучше когда камера двигается), какие объекты пересекает луч. если луч попадает в дверь (или, например, в дверную ручку), то кликом мыши по html объекту
containerактивировать анимацию.Puzzles and JS coding. Fast and expensive.
20 августа, 2025 в 19:02 #20129paperscan
УчастникМда.. сложновато. Буду копать. Спасибо!
АвторСообщения
