Проект с изменением положения текстуры
Домой Форумы Ваши проекты Проект с изменением положения текстуры
Помечено: , , ,
Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
    Сообщения
  • #14897
    CyberFox
    Снова приветствую. Хотел поделить одним демо проектом — 3д конфигуратор комнаты, в котором проработали возможность изменять положение текстуры, масштаб и поворот. Ну и разумеется подгружать свою текстуру. Кстати, благодарю разработчиков за помощь.
    Вот ссылочка — https://3d-visualisation.ru/rc_v01w
    Вот еще ссылка, тут не обои, а плитка — https://3d-visualisation.ru/rc_v01t
    Думаю будет интересно взглянуть.
    #14899
    Andrejus
    Участник
    Замечательно. :good:
    #14907
    silavent
    Участник
    Хороший проект! Для дизайнеров интерьеров очень даже подошла бы возможность такого выбора текстур, а также для тех, кто планирует ремонт и т.п.
    У меня возник маленький вопрос по работе кнопки Full screen. При нажатии на нее пропадает меню слева, которое я так понимаю, выполнено как HTML объект. У меня практически такая же ситуация в проектах, т.е. пропадают все элементы HTML. Пока приходится просто ее отключать.
    Также хотел бы спросить про прелоадер. В Вашем проекте все работает прекрасно, т.е. прелоадер работает пока не загрузится вся сцена, включая модели и HTML элементы. У меня прелоадер закрывает только модели, а HTML объекты не закрываются. Урок про прелоадер на Ютубе тоже касается только сцены с 3D моделями. Был бы весьма признателен за какой-нибудь пример с любым прелоадером, который работает как у Вас в проекте, или как правильно настроить внешний прелоадер, чтобы он работал комплексно.
    P.S.В идеале было бы здорово, если бы встроенный в Verge прелоадер можно было бы настроить соответствующим образом.
    Извиняюсь за длинный пост.
    #14908
    CyberFox
    На самом деле все очень просто и делается через пазл preloader. Возможностей хватает для любой идеи.
    Что бы сделать прелоадер как в проекте достаточно изначально скрыть все элементы интерфейса добавив им атрибут style=»display:none;», а после в пазле снова отобразить, но уже после загрузки сцены. Скрин прикрепил.
    Andrejus
    Участник
    :good:
    #14912
    На самом деле просто div прелоадера можно выставить самым верхним по приоритету рендера (z-index:10 или больше) а у всех остальных элементов меньше, таким образом не будет надобности раскрывать и открывать элементы интерфейса, они просто покажутся когда скроется прелоадер.
    #14936
    silavent
    Участник
    Здравствуйте! Вопрос по прелоадеру я уже задавал ранее и пробовал изменять z-index, но результат не изменился, возможно я что-то делал не так. А на встроенный прелоадер изменение z-index тоже повлияет? Если да, то как это сделать?
    Немного о другом. Наша организация купила лицензию на Verge, но так как у нас нет программистов, то стрелки перевели на меня :wacko: , поскольку я занимался 3D моделированием в Максе. У меня ранее не было необходимости в изучении программирования на HTML и т.п., а тут ставят задачи использовать Verge. Отсюда и проистекают многие сложности и вопросы, поскольку знаний по многим моментам не хватает. В частности это касается и вопроса о прелоадере. Мне было бы гораздо проще разобраться на каком-нибудь простом примере, например, в сцене кубик и две кнопки HTML (см.вложенный файл). А к сцене прикрутить любой прелоадер, чтобы он закрывал при загрузке все элементы : и 3D модель и кнопки. Был бы весьма признателен за любую помощь и подсказки :-( .
    Вот, поправил немного. Всё что сделал просто добавил див с z-index 5 и спрятал его по окончании загрузки. Внутрь него можно поместить что угодно, проценты, гиф или что то сложнее. И совет из личного опыта человека который не умеет верстать: не используйте GWD — он для верстки совсем не годится и создаёт ужасно не читаемый файл. Лучше посмотрите в сторону Pinegrow, а лучше всего Webflow — он практически сам верстает) и у них шикарная видео документация. А GWD Гугл изначально создавала, что бы делать свои дудлы по праздникам так, что для обычной верстки он как топор при починке швейцарских часов. Если попробуете Webflow сразу увидите как у вас и понимание верстки сразу появится и через какое-то время откажетесь от любых визуальных редакторов HTML и начнёте верстать в txt редакторе :yes: .
    #14953
    silavent
    Участник
    Михаил, большое спасибо за помощь и совет по поводу другого редактора. Начну пробовать. :yes:
