Как правильно получать custom_props
Домой Форумы Для программистов Как правильно получать custom_props
    Записи
  • #13736
    webgl
    В сцене есть объекты с кастомными параметрами и без, если делать в лоб hovered_object.userData.v3d.custom_props.info то в случае объекта без custom_props будет ошибка. Я поискал варианты и вроде бы можно сделать рекурсивный обход либо как то делать proxy, но решение не могу додумать. Если есть решение или соображения, поделитесь, пожалуйста.
    #13738
    можно, например, отдельной функцией, если на объекте не будет кастомных параметров, то вернется пустой объект:
    function get_custom_props(obj) {
        return (obj.userData.v3d || {}).custom_props || {};
    var custom_props = get_custom_props(hovered_object);
    console.log(custom_props.info);
