Sneak Peek при нажатии выдает сообщение
Home Forums Russian Community (closed) Sneak Peek при нажатии выдает сообщение
This topic contains 12 replies, has 2 voices, and was last updated by Avatar sachik 1 month, 3 weeks ago.
Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
  • #10678
    Avatar
    sachik
    Подскажите в чем проблема. Sneak Peek при нажатии выдает сообщение. Блендер 2.80
    #10680
    Avatar
    sachik
    Извеняюсь, наверное это дублирование этой темы https://www.soft8soft.com/topic/error-trying-to-use-2-8-first-time/
    #10687
    Добрый день! Вы не могли бы прикрепить бленд файл, с которым наблюдается эта проблема? Спасибо
    Founder & CEO at Soft8Soft
    #11209
    Avatar
    sachik
    К сожалению бленд файл весит 300 Мб. А тут максимальный размер 4 Мб. Может ли быть проблема в:
    1 написании текстур или объектов кириллицей?
    2 в весе файла (300 Мб)
    Проблема была решена в Blender 2.79, но затем и в нем то же самое сообщение. Я так понимаю, проблема в размерах вьпорта или текстурах, судя по логу. Пробовал Viewport Display Size менять камеры. Но проблема не решена. Возможно следует к объектам применить модификатор Децимал, что б сцена не была такой “тяжелой”. Раньше без камеры на сцене, при нажатии Sneak Peek отображалось в браузере. Подскажите в каком направлении работать. Спасибо.
    #11234
    Avatar
    sachik
    Нашел в чем проблема. Модели окна и дверей были взяты с интернета. А в них было вроде что-то управляющей пустышки (как правильно называется не скажу). Но помню делал эмптик и там такие же пунктирные линии были. Так вот они на моей сцене уходили куда то в бесконечность. Решил проблему так ПКМ-> Parent->Clear and Keep Transformation. Может что-то не правильно, но в браузере теперь отображается. Эти управляющие элементы я так понимаю нужны для управления элементами окна (ручка, фрамуга и прочие). Окно в дальнейшеи анимации не нуждается поэтому удалил связи. Может кому то поможет.
    #11258
    Хорошо, что получилось обойти проблему. Если вам удастся сделать компактный файл, в котором воспроизводится краш, будем благодарны. Крашиться не должно, это баг в экспортере.
    #11311
    Avatar
    sachik
    Да, еще одно. на 1 модель было назначено 3 материала. В них то же была проблема. Снес материалы и сообщение не выдавалось более.
    • This reply was modified 2 months ago by Avatar sachik.
    #11313
    Avatar
    sachik
    Вот этот фаил. Проблема в материалах.
    #11315
    Avatar
    sachik
    И в окне вьюпорта что-то странное начало происходить
    #11322
    спасибо за файл, краш при экспорте воспроизводим и постараемся побыстрее починить
    #11716
    Avatar
    sachik
    Доброго времени суток. В прикрепленном файле, при воспроизведении в браузере отображается 3 векторные иконки без подложки. Остальные иконки и подложка не отображается. Подскажите в чем проблема. p.s Blender 2.8
    • This reply was modified 1 month, 3 weeks ago by Avatar sachik.
    #11743
    Спасибо за файл, посмотрим. Кстати краш тот мы починили.
    ПС там похоже вектор нормали при автоматической генерации меша из Curve смотрит не в ту строну. Можно на материале включить Double-sided.
    #11756
    Avatar
    sachik
    Да, благодарю, стояло Front.
The forum ‘Russian Community (closed)’ is closed to new topics and replies.
