Прозрачная геометрия
Home Forums Russian Community Прозрачная геометрия
This topic contains 8 replies, has 4 voices, and was last updated by Mikhail Luzyanin Mikhail Luzyanin 1 week ago.
  • #11030
    Simha
    Здравствуйте, возникает проблема с геометрией при просмотре модели в веб. прозрачные элементы
    Случалось несколько раз, на разных моделях, при чем на одном куске геометрии все хорошо, а другой вывернутый (полигоны в нужном направлении флипнуты). Материал один и тот же на проблемных и на хороших участках. Двусторонний материал тоже не исправил ситуацию. Можете подсказать в чем причина?
    #11032
    Здравствуйте!
    Возможно это проявляется проблема с наложением прозрачной геометрии друг на друга. Попробуйте поменять порядок рендеринга
    Rendering Order (aka Z-index)
    Founder & CEO at Soft8Soft
    #11033
    Simha
    извините, не совсем поняла о чем речь. И что значит наложение одной прозрачной геометрии на другую?
    #11034
    а можете прикрепить исходный файл со сценой? Желательно с минимальным количеством объектов, с которыми проблема воспроизводится.
    #11072
    NicolaeIonascu
    Если применяли Mirror к модели, вполне вероятно что нормали перенеслись в браузер перевернутыми. У меня такое было.
    #11075
    Simha
    Архив со сценой
    #11078
    Забыли прикрепить файл или он не прикрепился из за размера. Вообще возможно что у вас либо нормали вывернуты либо отрицательный скейл на объекте. ctrl+a=>scale
    #11206
    Simha
    Модель в архиве
    #11254
    У вас минусовой скейл на покрывале, примените скейл на объекте и после этого выверните нормали наружу вручную.
You must be logged in to reply to this topic.
