Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
    Сообщения
  • #16440
    Участник
    почему при добавление паззлов из раздела пост-обработки резко ухудшается видимая картинка? блум и амбиент с дефолтными значениями даже не видны, зато проявляются уменьшение разрешения изображения и жуткий муар. что я делаю не так? как добавить пост-эффекты без изменения качества картинки?
    https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/my_awesome_app/my_awesome_app.html
    вот пример. если кликнуть по окну, то применятся пост-эффекты блум и амбиент, если потом кликнуть по серому электрощитку, то эффекты отменятся. у себя в хроме разницу я вижу отчетливо :scratch:
    #16445
    Добрый день!
    К сожалению это известный недостаток пост-процессинга в WebGL, т.к. анти-алиасинг отключается при рендеринге в несколько пассов.
    Модель хорошая. :good:
    #16627
    Участник
    а с тенями тоже все плохо? ))) какое то блеклое невнятное пятно вместо тени наблюдаю https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/Wagon/Wagon.html
    #16634
    посмотрел ссылку – вроде тени нормальные. Удалось настроить?
    #16641
    Участник
    нет, настроить не удалось. удалось нарисовать тень на текстуре пола ))) запёк в Cycles
    #16683
    Да, лучшие тени в плане качества это запеченные, особенно если обьект не двигается.
    #16701
    Участник
    а с освещением при помощи HDR карт что не так? ((( одна и та же карта в Marmoset Viewer (тоже на движке WebGL) и в Virge3D освещают несколько по разному. хотелось бы вот так https://www.artstation.com/embed/32596990 , а получается вот так https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/test_app_hdri/test_app_hdri.html
    только с доп. светильниками более менее похоже https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:8d3d31c08e/applications/The_chest/The_chest.html
    з.ы. неплохо бы добавить, чтоб Wireframe поверх модели еще можно было включать ))) да и вообще по каналам (нормали, альбедо, сетка и т.д.)
    #16704
    Оно отличается от того что вы видите в Blender или разница только с мармосет?
    Ну это досаточно спеифичные вещи их можно сдеать вручную по нажатию, выведя текстуру как base color материала, ну или использовать marmoset для этих целей, если вам важна простота настройки.
    #16706
    Участник
    да, значительно отличается от того, что вижу в блендере ))) проблема именно с HDRi освещением. если освещать “миром” (только цвет), то выглядит одинаково, но никаких бликов и преломлений света не заметно, а если HDRi картой, то все тёёёёмное на выходе. приходится источники света добавлять ))) с ними текстуры начинают “играть” как надо. в общем, сильно отличается от того, что я вижу в сабстенс, когда раскрашиваю, и в блендере, когда настраиваю освещение HDR освещение
    #16707
    Пробовали включать галочку use hdri lighting в настройках рендера в разделе Verge3D?
    #16713
    Участник
    поставил галочку напротив HDR в настройках. результат не сильно отличается ))) насколько я помню, с этой галочкой только качество картинки ухудшалось, как будто включили пост-процессинг через паззлы и анти-алиасинг отвалился…
    #16715
    Участник
    с обычными точечными светильниками вполне соответствующе выглядит, только с HDRi освещением нестыковка (у меня, по крайней мере)
    #16718
    По идее должно соответствовать, приложите blend файл с текстурой, посмотрим в чем там дело.
    По идее наобророт улушается, так как появляется возможность использовать текстуры с большим цветовым диапазоном.
    #16719
    Участник
    а почему тогда оно становится хуже? как будто разрешение картинки снизилость. первый скрин с HDR Rendering, второй – без него. на первой в районе крыльчатки кондиционера прям какая-то каша ))) точно такой же эффект наблюдаю, если включаю пост-процессинг в пазлах…
    файл с HDRi текстурой.
    https://drive.google.com/file/d/1VcJ_2deBOnX8YPp4CQRvHHkr9WNkfnbN/view?usp=sharing
    обычный куб, но выглядит так по разному в блендере и в браузере ))) слишком большой Diffuse Boost, очень интенсивно переносит цвета с текстуры на модель. из за этого она становится темной. что любопытно, при шероховатости 0,5-0,6 у куба даже грани еле различимы, а при шероховатости 0,9-1 они видны почти нормально
    #16732
    а почему тогда оно становится хуже? как будто разрешение картинки снизилость. первый скрин с HDR Rendering, второй — без него. на первой в районе крыльчатки кондиционера прям какая-то каша ))) точно такой же эффект наблюдаю, если включаю пост-процессинг в пазлах…
    Это z-fighting. При включении HDRI рендеринга возрастает сложность сцены. Это можно поправить немного ограничив клипинг камеры к масштабам сцены, это же должно помоч и с тенями (возможно). Лучше выставлять клипинг сцены максимально близко к размеру сцены и видимой геометрии – это улучшает общее качетство отрисовки и облегчает работу железу.
    Спасибо за пример, будем смотреть
